Octavia 1.9 TDI szarpanie przy przysp. i problem z turbiną
  • lukiskoda 410
    rafiki, No ja w tej samej książce z tyłu sprawdzałem schemat i tam nie ma przekaznika.Tak samo w wykazie przekazników nie pisze co by był któryś do szyby.
  • Archiii85
    Miałbym małą proźbe czy ktoś by nie podpowiedział mi pewnej kwesti, a mianowicie chodzi o Octvie 1.9 TDI 90km, 2000r. przebieg - 178 tys. km a własciwie problem który mi zaistniał z nia.
    Od niedawna miałem problem z nią ponieważ przy przyspieszaniu na kazdym biegu zaczynała delikatnie szarpac a w dodatku nie miała siły i ciezko ja było rozbujac.
    NIgdy nie zaobserwowałem by była taka sytuacja ze kopciła mi czy cos w tym stylu.
    Wymieniony został u mechanika przepływomiesz powietrza i posprawdzane zawory EGR i podpinana kilka razy pod komputer.
    Przed wymiana przepływomierza pokazywało na komputerze bład przepływomierza ale po wymiane juz nie ma błedu.
    Natomiast problem pozostał z mocą bo samochód wogóle nie ma mocy zaczyna sie rozpedzac i tak jakby turbina załapywała i chciała iśc dalej ale po rozpedzeniu staje jakby ja coś blokowało. Mechanik wyjmował ja i było coś przy kolektorze a mianowicie nazbierało sie nagari i cos tam przyblokowywało ale zostało to wszystko wyczyszczone i dalej to samo.
    Mechanik myslał równiez ze kolekto jest zawalony i ze spaliny są blokowane ale tez to sprawdził i jest ok. a samochód nadal po rozpedzeniu turbina jakby załapywała i staje i nie ma siły.
    Panowie jak byście mieli podobne problemy albo jakies doswiadczenie w tym to byłbym niezwykle wdzieczny za podpowiedź.
    [ Dodano: Czw 07 Mar, 13 12:39 ]
    po za tym po podłaczeniu pod komputer nie pokazuje teraz błędów konkretnych a problem istnieje nadal
    • cysterniarz
      • 1887
      skoro oczekujesz pomocy to ustaw odpowiedni silnik w profilu to raz , a dwa - użyj opcji szukaj i poczytaj trochę bo wszystko masz opisane co robić na początku (logi dynamiczne)
      • przemik
        • 1610
        Zrób logi dynamiczne... przestaniesz wtedy bładzić po omacku....
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • Archiii85
          No specjalista to ja w tej dziedzinie nie jestem i za bardzo sie nie orientuje ale mechanik z tego co mi mówił to juz to robił i powiedział ze nic mu to nie wykazało.
          problem dalej jest. Jedzie i jak wcisnie gazu to załapuje i dalej nic nie ma siły. Wyglada to tak ze jakby turbina załapywała i po pewnym momencie dalej nie ma siły.
          • cysterniarz
            • 1887
            Zamieszczone przez Archiii85
            zmień mechanika
            • Archiii85
              No jednak okazało sie ze cos z silnikiem nie tak, bo po sprawdzeniu turbiny okazało sie ze olej z silnika znajdował sie w turbinie.
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                A ile tego oleju bylo w tej turbinie?
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  Archiii85, silnik jest OK, to turbo szwankuje :szeroki_usmiech . BTW, posłuchaj bardziej doświadczonych kolegów z forum i zmień mechanika. w okolicy Siedlec jest paru zaufanych.
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                  • Archiii85
                    Mechanik zawoził do zbuczyna bodajże do zdiagnozowania turbine i stwierdzili ze turbina jest ok ale za to powiedzieli ze był olej silnikowy w turbinie. Kurde sam juz nie wiem...
                    [ Dodano: Pon 11 Mar, 13 11:45 ]
                    No ile tego oleju było to nie powiedzieli dokładnie wiem ze olej był na bagnecia jak sprawdzałem ostatnio, co prawda na prawie minimum ale był wiec oleju nie brakowało i raczej znaczaco go nie pobierało.
                    [ Dodano: Pon 11 Mar, 13 12:48 ]
                    Kurde sam juz nie wiem, wielkich problemów nie okazywał tyle co brakowało mocy, kopcic tez nie kopcił w sumie wcale bo nie było widac, co prawda przy odpalaniu pare razy zakrecał zanim odpalał ale nic po za tym sie nie działo a teraz takie kwiatki....
                    [ Dodano: Pon 11 Mar, 13 13:12 ]
                    Dziwi mnie tylko to w sumie ze oleju nie ubyło, no moze minimalnie bo wymiana była w maju w zalane było nie duzo ponad minimum i teraz jest minimalnie mniej.
